[参考译文] TPS61253A:TPS61253和 TPS61253A 有什么区别?
Guru**** 2586595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61253A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699606/tps61253a-what-s-difference-between-tps61253-and-tps61253a
器件型号:TPS61253A
您好、专家、
作为标题、我应该使用 A 版本吗? 谢谢!
    TPS61253A 具有更高的效率和更低的 Rdson、它具有 MODE 引脚来选择不同的工作模式。
