[参考译文] BQ33100:BQ33100
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100, BQ24640, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699003/bq33100-bq33100
器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件: bq24640EV2400
我们计划开发系统、以将能量存储在电容器中、并在需要时重复使用。 在此过程中、我需要电池平衡、运行状况、充电状态。
我发现 BQ33100合适。 但是、我有几个问题
我们能否开发 SMBus 驱动程序从任何微控制器读取 BQ33100中的数据。
2.我们能否在不使用 TI 提供的套件的情况下对 BQ33100进行编程。
2.我们是否需要 BQ24640与 BQ33100配合使用。 也可以单独使用 BQ33100、因为这也会执行电池平衡+充电。
请提供详细信息。
    您好 Pranesh、
    1.是的、您可以使用微控制器开发 SMBus 驱动程序来读取/写入 bq33100中的数据。 有关在 smbus 器件上使用 i2c 接口的更多信息、请阅读以下应用手册:
    www.ti.com/.../sloa132.pdf
    www.ti.com/.../slaa249a.pdf
    2.是的、无需使用 TI 提供的套件即可对器件进行编程、这通常在生产中完成。 但是、对于开发(配置 bq33100并进行测试)、强烈建议使用该套件(EV2300/EV2400、bq33100 EVM 和 EVSW)。
    bq33100是超级电容器监控器、不含充电器。
    Bryan Kahler
