[参考译文] TPS24750:关于低温启动故障
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671460/tps24750-about-low-temperature-start-up-failure
器件型号:TPS24750
在-10℃条件下、客户电路板上发生 TPS24750启动故障。
请确认随附的文件。
e2e.ti.com/.../TPS24750.pdf
PG 处于 NG 状态。
您能否 就启动失败的原因向我提供您的意见。
请告诉我保护功能预期会起作用。
Yusuke /日本地区
    您好、Yusuke -San、
    ℃还可以分享-10 μ s 下的原理图、测试负载条件和栅极引脚电压波形。 在单个器件或多个器件上观察到这种行为吗?
    Rakesh
    Rakesh-San、
    感谢您的回答。
    →我附上 原理图信息。
       我将向客户确认其余问题。
    e2e.ti.com/.../TPS24750-schematic.pdf
    →发生在一个客户电路板上。
    客户 计划增加数量和测试。
    让我确保有一件事。
    请告诉我将与发送的波形类似的保护类型。
    客户希望了解 "通过保护操作关闭"还是"启动失败至低温"。
    Yusuke /日本地区
    您好、Yusuke -San、
    最有可能是与 保护功能无关的"设备故障"或"低温启动故障"。 但为了进行确认、我只想浏览原理图、布局和设计文件(请填写所附的 Excel 文件并发送)。
    e2e.ti.com/.../TPS2475x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_HighVin_5F00_RevA.xls
    在-10 μ s℃之前, 您是否在室温下对该器件执行了任何短路或过流测试?
    Rakesh
