[参考译文] TLV733P:验证 TLV733P 负载瞬态响应
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699344/tlv733p-tlv733p-load-transient-response-verify
器件型号:TLV733P
您好专家
您能否分享设备供应商及其 TLV733P 数据表图25~图28 (负载瞬态测试波形)的设置。
我的客户无法使用他们的设备来达到当前攀岩的压摆率目标。
    尊敬的 Alex:
    我们使用电阻负载来执行数据表中提供的负载瞬态波形。 我们为瞬态中的较低电流选择 R1、并选择 R2、以便 R1||R2产生较高的瞬态电流。 FET 用于将 R2与电路连接/断开。 FET 的栅极由函数发生器驱动。 我们有几个不同的函数发生器、发现函数发生器的特定品牌或模型不会影响测试结果。
    非常尊重、
    Ryan
