[参考译文] BQ24105:OUT 引脚和 PGND 引脚之间的齐纳 TVS 二极管
Guru**** 2576305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670974/bq24105-zener-tvs-diode-between-out-pin-and-pgnd-pin
器件型号:BQ24105
我的客户考虑在其应用中使用 bq24105、并询问以下问题。
1)
MMBZ18VALT1似乎是"双通信阳极天顶"。
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBZ5V6ALT1-D.PDF
TI 是否建议将 CATHODE1和 CATHODE2同时连接到 OUT?
2)
我的客户是否应该使用 MMBZ18VALT1等"双通信阳极天顶"?
雅丽塔/日本地区
    您好 Yaita、
    设计中不需要在 OUT 处使用齐纳二极管、因为只有在电池为热插拔或 SW 节点布局未经过优化(产生电压尖峰)时才有必要、但如果两个阴极都要使用、则可以将其连接到 OUT。
    Steven
