[参考译文] LMR23610-Q1:数据表中的公式误差
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671402/lmr23610-q1-equation-error-in-data-sheet
器件型号:LMR23610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23610
我注意到数据表中的方程式16 (2017年4月修订)包含"我认为"错误
该公式可计算具有目标过冲电压的最小输出电容值
 在分母中、我们必须具有(VOUT + VOS)而不是 (VOUT x VOS)
你同意吗?
    请参阅 LMR23610非 Q 的数据表  这是
    更新了、相同的公式适用。
