[参考译文] TPS53219A:低侧栅极干扰
Guru**** 2925550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681798/tps53219a-low-side-gate-glitch
器件型号:TPS53219A
你(们)好,先生
正如我所知、我们可以在 GATE 和 GND 之间添加一个电容器、以避免干扰问题
1. TI 是否有描述干扰的文档?
2.请问这个电容的最大值是多少
    Kai、
    请发送您所描述的栅极干扰的示波器 Scot。 您是否有用于低侧 FET 的高值栅极电阻器?
    Mathew
