[参考译文] LMZ30606:AGND 和 PGND 的布局问题
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30606
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671285/lmz30606-layout-question-of-the-agnd-and-pgnd
器件型号:LMZ30606
你(们)好
我使用 的是 LMZ30606RKG。 我对 AGND 和 PGND 的布局有疑问。
-根据 TI 支持工程师的说法、我应该已经在原理图中连接了 PGND 和 AGND。 重要的是、在数据表布局示例中、它显示了 AGND 和 PGND 的两个单独平面。
我的问题是:
-如果我不在原理图中将它们分开。 我是否忽略显示两个 GND 平面的数据表布局建议?
-如果我将它们分开、我如何处理引脚37? 在数据表图36中、引脚37位于 AGND 中间、但没有分离
    需要在原理图中连接 LMZ30606的 AGND 和 PGND。 在布局中、除了单点连接外、AGND 和 PGND 区域应相互独立。 这样、模拟电路将不会处于 PGND 较重开关电流的返回路径中。
