[参考译文] LM25117:LM25117 CM 引脚连接
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670819/lm25117-lm25117-cm-pin-connection
器件型号:LM25117
我的客户对 LM25117的 CM 引脚连接有疑问。 在数据表中的典型应用电路中、CM 引脚连接到 SMA 连接器符号。 这是否有任何特殊用途?
LM25117是否需要连接到 CM 引脚的50欧姆阻抗匹配端子?
非常感谢。
Wei-Hao
    Wei-Hao、
    该符号仅意味着可以根据需要监控 CM 引脚。 没有阻抗要求。
    Tim
    您好、Tim、
    明白了、非常感谢!
    Wei-Hao
