[参考译文] 电感器电流波形降压转换器
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671073/inductor-current-waveform-buck-converter
你(们)好
我是否可以知道降压转换器的电感器电流为什么不从零开始。
请从中找到所附波形。在电感器电流波形方程中、有一个时间项。当 T = 0时、它从零开始、但波形不同。
请允许我知道原因。
哈里
ΔI +L=(输入电压−输出电压/L)*TON=(输入电压−输出电压/L)*DT
    您好 Hari、
     感谢您使用 E2E;要进一步帮助您进行查询、请提供相关电路的器件/器件型号。
    ~Leonard
    该波形中的时间零点是开关周期的开始。 它不是降压转换器启动时的第一个周期。 当电感器电流波形在每个开关周期中具有相同的三边形时、波形是连续导通模式下的稳态波形。 波形的直流(平均值)与负载电流相同。 峰间纹波取决于输入电压、输出电压、L 和开关频率。 方程式应为 TON*(Vin-Vout)/L
    电感纹波电流峰峰值公式为 ILP-p =(Vout/Vin)*(Vin - Vout)/(fsw * Lout)。 您参考的波形是稳态运行条件、而不是启动波形。
