[参考译文] BQ20Z95:StateOfHealth 扩展 SBS 命令0x4F
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681509/bq20z95-stateofhealth-extended-sbs-command-0x4f
器件型号:BQ20Z95
是否有任何方法可以在 BqEVM 软件上显示扩展 SBS 命令0x4F StateOfHealth?
    您好,Frank,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。
    David
    您好、Frank、
    很遗憾、无法将其添加到 SBS 屏幕。
    您可以使用 Pro 屏幕手动读取它。
