[参考译文] LP8862-Q1:不使用电力线控制
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680774/lp8862-q1-not-use-power-line-control
器件型号:LP8862-Q1
你(们)好
我的客户有疑问。
请告诉我 SD 和 VSENSE_N 引脚在不使用电力线控制功能时的情况。
 以下 条件是否 没有问题?
- SD =打开
- VSENSE_N = Vin
穆克
    您好、Mukuno-San、
    是的、它不会有任何问题。
    在不使用 PL FET 的情况下、仍可使用输入电流感应电阻器、因此 VSENSE_N 引脚可连接到感应电阻器的低侧(如果使用)或直接连接到 Vin。
    如果在没有 PL FET 的情况下使用输入电流感应电阻器、则无法在 OCP 情况下断开 Vin、但至少可以停止升压和 LED 驱动器通道
    Yoon-San、
    感谢您的回答!
