[参考译文] TPS4H160-Q1:仅指定了典型值的特性
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670937/tps4h160-q1-characteristics-specified-only-typical-value
器件型号:TPS4H160-Q1
我的客户非常担心由于仅指定典型值的特征分散而出现问题。
是否有任何参数表明色散较大(即半/两次)?
请告诉我以供参考。
很抱歉我的模糊问题。
Kuramochi
    所有温度下的 char 数据表明、参数标准偏差是低 CPk 和高 CPk。 这意味着参数分散不大。
