[参考译文] LM341:您是否有 LM341的 VOUT 温度漂移数据?
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM341
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720973/lm341-do-you-have-vout-temperature-drift-data-of-lm341
器件型号:LM341
 我的一位客户希望了解 LM341 VOUT 温度漂移数据。 您是否有 LM341的 VOUT 温度漂移数据?
 请您回复。
 Kazuya Nakai。
    我忘记了写、客户希望知道-20C 和+85C 之间的漂移数据。
    请您给我您的评论或任何数据(如果您有)?
    Kazuya Nakai。
    您好、Kazuya、
    请参阅数据表中的下图。  该器件最初是由 National Semiconductor 在 TI 收购该公司之前发布的。  遗憾的是、我们当前没有低于0 C 的温度漂移数据
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan、
    感谢你的答复。 我明白了。
    Kazuya Nakai。
