[参考译文] TPS549B22:有关设置输出电压的查询
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681207/tps549b22-query-about-setting-the-output-voltage
器件型号:TPS549B22
大家好, 对于 TPS549B22 降压转换器,如何设置输出电压,它是通过引脚搭接 Vslen 引脚吗? 或者通过使用 VOUT_COMMAND.I 已附上数据表中的图像、其中显示 有一个在 VOUT_COMMAND 之后变化的初始输出电压。只是想知道初始和最终输出电压是如何设置的。
提前感谢
Navaneeth
    Navaneeth、
    初始电压由 VSEL 引脚搭接设置设定。 请参阅数据表第7.5.1.2节和表2。
    感谢您的回答、快速跟进问题、VOUT_COMMAND 的用途是什么
    Navaneeth、
    您可以将其用于电压动态变化、例如裕量调节或电压修整。
