[参考译文] TPS543C20:承载
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681282/tps543c20-load-bearing
器件型号:TPS543C20
您能 告诉我以下器件的负载情况吗?
·TPS543C20RVFR
·TPS5628215RNNR
·TPS51206DSQR
客户正在考虑将散热片连接到设备。
我想知道在以下条件下的负载。
【条件】
在使用建议的封装尺寸安装电路板后、在考虑与电路板的焊接连接部件时、我想知道负载。
即使它不是保证值、也没有问题。
您有此类信息吗?
YUto Sakai
    Sakai、
    对于 TPS543C20、我们没有该信息。 TPS543C20在封装底部使用散热焊盘。 它旨在从该焊盘中散发大部分热量。 与附加到焊盘的铜相比、将散热器连接到封装顶部将不会有效。 一种有趣的可能性(我实际上没有尝试过)是将散热器直接连接到 IC 旁边的 PCB。
    Sakai、
    对于其他两个部分、您应该单独发布帖子。  支持由此处输入的数字指示:
    器件型号:TPS543C20
    因此、其他两个器件的应用支持将不会发出警报。
