[参考译文] BQSTUDIO:bqStudio‘s Data Graph 函数无法长时间记录数据。
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681223/bqstudio-bqstudio-s-data-graph-function-can-not-record-data-for-a-long-time
器件型号:BQSTUDIO
我  想  使用   bqStudio   生成 一个图表 、记录        整个学习 周期过程中的数据。
但     bqSdudio 似乎   只能 记录  大约2000个点。
当 数据点 超过  2000, 时、曲线   缓慢向右移动。    开始时的数据  丢失。
我 尝试  更改  自动缩放 阈值。  我还 尝试   禁用 自动 缩放功能、并 将 最大 缩放设置为  129600。
结果 是一样的、  曲线 缓慢 向   右移动 、  我 得到 的曲线  仅有  大约2000个数据。
  如何           长时间获取曲线记录数据 ?
    Feiyue、
    您需要使用 bqstudio 的 log 函数将数据记录到文本文件中。 如果需要、您可以稍后使用 Excel 或 SPOT FIRE 绘制此图、以进行分析。
    Onyx
