[参考译文] EM1402EVM:电池组
Guru**** 2526960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679087/em1402evm-battery-pack
器件型号:EM1402EVM
我一直在研究被动电池平衡算法。 在 Stephen Holland 的被动电池平衡算法演示中、他展示了电池组。 我想知道如何获取此电池组。 是定制的还是在线提供的。 我非常需要这款电池组。 亲切的导游。
谢谢、此致、
Saurabh Shah、
CoEP
    尊敬的 Saurabh:
    这是一个用于内部评估的定制构建板、从 Panasonic、A123、Samsung 等供应商处购买了18650节电池
    所有此板均由18650电池座、一些连接器和开关组成。 寄生效应足够大、因此我不建议将其用作实际的电池组-通常将这些寄生效应点焊接在一起以减少寄生效应、从而处理足够大的负载以驱动电机、逆变器等
    尊敬的 David:
    非常感谢您的回复。 我仅出于评估目的而需要此电池组。
    Saurabh Shah
    CoEP
