[参考译文] TPS755:不适用
Guru**** 2790235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS755
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721791/tps755-n-a
器件型号:TPS755
我收到 TPS75515KTTT、TPS75518KTTT、TPS75525KTTT 的 EOL 警告、而 TPS755系列现在从 TI 网站显示为"正在供货"。
如果 TPS755系列器件处于激活/生产中、并且这些器件计划停产、您能否检查其状态?
    Robin、
    目前、TI 仍在生产这些器件。 请联系购买这些器件的分销渠道、了解上述3款器件的停产计划和产品报废计划。
    Blake Soileau
    您好、Blake、
    感谢您的反馈。
    但我并不清楚,我想确保你的意见是什么意思。
    这些部件是否在生产中?
    TI 是否有 EOL /淘汰计划?
    Robin
    Robin、
    这些器件目前仍 在 TI 投入生产、但我们无法 回答有关 特定器件的停产或淘汰问题、因为这些信息被视为 TI 机密信息、无法通过外部论坛共享。 这就是您需要 通过联系用于购买这些器件的分销合作伙伴提交有关这些特定器件的更多问题的原因。
    有关  TI 产品变更通知或淘汰政策的一般信息、请参阅以下链接。
    http://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-change-notification.html
