[参考译文] 用于 LED 的交流/直流转换器
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680899/acdc-for-led
你(们)好
我们希望找到适合 LED 应用的 ACDC 芯片。
规格如下:
1、输入电压:220VAC。
2、恒定电流输出电流约为150mA 或70mA (可调)、负载功率约为15瓦或7瓦。
3、非隔离
您能提供建议吗?
Jerry
    您好 Jerry、
    开始使用的最简单方法是转到网页 www.ti.com
    找到此部分
    插入您的设计要求。
    回答任何必要的问题、并选择最能满足您要求的解决方案。
    不能更简单了!
    John
