[参考译文] TPS61161A:TPS61161A 和 TPS61161之间有何差异
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161A, TPS61161
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680269/tps61161a-what-is-the-difference-between-tps61161a-and-tps61161
器件型号:TPS61161A
主题中讨论的其他器件: TPS61161
TPS61161A 和之间的区别是什么
TPS61161 (非 A)版本? 仅关断电流(典型值)(uA)有所不同?
    感谢您与我们联系;我已分配此主题,您应该在短时间内得到回复
    尊敬的 Stacey:
    TPS61161A 不包括 Easyscale 调光方法、其他方法与 TPS61161相同。
