Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, GPCCHEM, GPCRA0, GPCRB, EV2400, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1
此主题包含有关用于它和/或 CEDV 监测计的 GPC 工具套件的信息和常见问题解答。
监测参数计算器(GPC)工具列表。
有多种 GPC 工具、每种工具都有特定用途:
gpcCEDV -确定电池的补偿放电终点电压(CEDV)参数。 与 CEDV 测量仪表配合使用。 需要一个 zip 存档文件、其中包含:3个温度下总共6个日志和一个配置文件。
2. gpcCHEM -确定您的电池的化学 ID 匹配。 与 Impedance Track (IT)监测计一起使用。 需要一个 zip 存档文件、其中包括:室温下1个日志和一个配置文件。
3. gpcRA0 -针对室温升高和高速放电性能优化 IT 监测计的监测参数。 需要一个 zip 存档文件、其中包括:1个系统典型高速率下的放电日志、一个仅编程了化学 ID 的全新 gg.csv 文件和一个配置文件。
4.gpcrb -优化 IT 监测计的监测参数、以提高低温性能。 需要一个 zip 存档文件、其中包括:1个室温放电日志、1个低温放电日志、一个仅编程化学 ID 的全新 gg.csv 文件和一个配置文件。
如何将 bqStudio 和 EV2300/EV2400工具链升级到最新版本?
请将 bqStudio 升级到此处提供的最新'bqstudiotest'版本:
http://www.ti.com/tool/bqstudio
使用 EV2300时、请确保固件的更新时间超过3.1c。 3.1c 固件存在已知通信问题、需要使用更新程序使用另一个 EV2300进行更新、请访问 :http://e2e.ti.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-discussions-components-files/180/3225.EV2300FWUpdaterUnprogDev.zip
如果您还有 EV2400、请确保您的 EV2400正在运行此处提供的最新固件:
http://www.ti.com/tool/ev2400
bq34z100-G1快速入门指南还介绍了如何设置最新的固件和软件、可在此处找到:
