[参考译文] TPS73733:数据表出错?
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680329/tps73733-error-in-datasheet
主题中讨论的其他器件:TPS737
我正在从中读取 TPS737xx 系列的 DS
我看到在第4页、图表和引脚说明表格列不匹配。 我相信 WSON 和 VSON 的列是互换的。 根据该图、VSON 封装有8个引脚、WSON 封装有6个引脚。 但表格列显示的情况相反。 您能查看一下并确认一下吗?
    您好、Teja、
    正确、WSON 和 VSON 在表中反转。 我将把这个数据表放在我们的列表上进行修改。 感谢您指出这一点。
