[参考译文] TPS22810:EN/UVLO 引脚上的内部上拉/下拉电阻器
Guru**** 2864540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721806/tps22810-internal-pull-up-down-resistor-on-en-uvlo-pin
器件型号:TPS22810
我有一个有关 TPS22810的简短问题。 EN/UVLO 引脚上是否有内部上拉/下拉电阻器?
Saito
    您好、Saito、
    没有。 您不应将此引脚悬空。 请参阅数据表引脚说明下的第3页。
    您好、Ivan、
    感谢您的快速回复!
    Saito
