[参考译文] LP8556:LP8556_WQFN I2C 控制问题?
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679449/lp8556-lp8556_wqfn-i2c-control-issue
器件型号:LP8556
关于 LP8556 I2C 控制、请参见数据表"5个器件选项"、
LP8556_WQFN 封装是否不受 I2C 控制?
当我测试它时、我确认最大电流值设置更改为程序设置、
但通过 I2C 进行的调光控制并未进行详细更改。
Eric
    此项目已分配;有人将在短时间内回复。
    尊敬的 Eric:
    LP8556 WQNF 封装还支持 I2C 调光控制。 不同版本指的是不同的 EPROM 设置。 在 WQFN 封装中、它们被编程为 PWM 控制。 但是、通过设置相应的寄存器、您可以更改为 I2C 控制。 在寄存器01H 中、您可以启用 FAST 位、选择亮度模式(包括亮度寄存器)、然后启用 BL 位。 然后启用 I2C 的亮度控制。
