[参考译文] TPS7A63-Q1:从 EN->High 到启动输出电压的内部延迟
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679248/tps7a63-q1-about-internal-delay-from-en--high-to-start-output-of-vout
器件型号:TPS7A63-Q1
大家好、团队、
从 EN ->高电平开始输出 Vout 的内部延迟有多长时间?
加藤
    您好 Kato、
    此时间通常为116us。 此时我们没有最小/最大数据。
    非常尊重、
    Ryan
    您好、Ryan - San、
    非常感谢您的礼貌支持。
    加藤
    您好、Ryan - San、
    还有其他问题。
    由什么引起的内部延迟?
    加藤
    您好、Kato-San、
    当 LDO 被禁用时、为了节省电能、很多内部电路被关闭。 启用 LDO 后、内部电路按定义的顺序打开、以便所有组件正常打开。 由于检测到 EN 转换到逻辑高电平的传播延迟和内部上电排序、从 EN 信号转换到 Vout 开始上升通常会有116us 的延迟。
    非常尊重、
    Ryan
