[参考译文] TPS82140:TPS82140的最大输出电流与 Vin 间的关系图
Guru**** 2693295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140, TPS82130
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680160/tps82140-maximum-output-current-vs-vin-chart-for-tps82140
主题中讨论的其他器件:TPS82140TPS82130
尊敬的先生/女士:
我使用的是 TPS82140、我需要估算最大输出电流。 我不确定 TI 是否可以共享 与 TIDUCV2 图7 (适用于 TPS82130、但我需要 TPS82140)类似的最大输出电流与 Vin 测试结果、如下所示:
公里/小时
