[参考译文] TPS1H100-Q1:驱动电感负载
Guru**** 2593590 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680109/tps1h100-q1-driving-inductive-load
器件型号:TPS1H100-Q1
您能否告诉我、连接到漏极到栅极的内部钳位二极管如何在电感负载关断期间帮助钳制负输出引脚电压? 我无法确定电感能量耗散的完整路径
    内部钳位不传导消磁电流。 钳位电路在栅极上提供电压、并在漏源极电压(Vs - VOUT = VCLAMP)后导通 FET。 FET 传导电流、而漏源极上的电压典型值约为55V。
