[参考译文] UCC27324:损耗计算-典型栅极电荷
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27324
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679944/ucc27324-loss-calculation---typical-gate-charge
器件型号:UCC27324
在数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27324-q1.pdf)公式(6)中、可以通过以下公式计算器件内部的功率损耗:
P = C * V²* f = Q_g * f
我的问题是、公式的最后一部分是否应为 Q_g * f * V?
Q_g * f 根据我对栅极驱动电流的理解计算得出。
Torben
    大家好、Torben、
    欢迎使用 e2e、感谢您提出有关 UCC27324Q1数据表功率耗散公式的问题。 我是 UCC27324的应用工程师、将为您提供帮助。
    您碰巧是完全正确的、感谢您的发现、这样我就可以解决它了。 这是 Q1数据表公式中的错误,应为 Q_g*f*V 您可以在 UCC27324 (非 Q1)数据表中找到正确的公式(第9.2.2.4节公式(6) )。
    如果您对 UCC27324功耗还有任何疑问、敬请告知
