[参考译文] TPS27S100:为什么建议在 MCU 和 TPS27S100之间使用串行电阻器?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680031/tps27s100-why-serial-resisters-between-mcu-and-tps27s100-are-recommended
器件型号:TPS27S100
尽管数据表中显示电阻器将保护 MCU、但我想更深入地了解这一点。
这些电阻器可保护 MCU 免受哪些噪声的影响? 等等...
北井高桥
    在反极性等异常情况下、电阻器可保护 MCU。 TPS27S100 I/O 引脚在引脚与 GND 之间具有 ESD 二极管。 在反极性情况下、电流从 GND 流经 ESD 二极管和 MCU。 这些电阻器会限制电流 A、从而防止 TPS27S100和 MCU 受损。
