[参考译文] TPS564201:哪种布局良好?
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201, TPS564201, TPS561201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721435/tps564201-which-layout-is-good
器件型号:TPS564201
主题中讨论的其他器件:TPS565201TPS561201
尊敬的所有人:
TPS565201的布局与 TPS561201至 TPS564201不同。
哪种布局最好?
e2e.ti.com/.../8737.layout.pdf
PAN-M
    我更喜欢 TPS565201的布局。 它更好地考虑了 SW 引脚。 尤其是在大输出条件下、如果 SW 到电感器的电流从过孔流出、过孔可能会变热。
