[参考译文] TPS2660:SHDN 上拉电阻器
Guru**** 2798555 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720838/tps2660-shdn-pullup-resistor
器件型号:TPS2660
我想使用 TPS26000、但不需要关断功能。 关于 SHDN 引脚、最佳做法是什么? 保持打开? 直接或通过电阻器将其连接到输入端? 在本例中、标称输入电压为15伏、因此将引脚连接到输入将偏离其建议的工作条件。
    您好、Ingo Debus、
    如果不需要关断特性、则保持引脚断开是很好的、因为该引脚由内部 AVdd 电源上拉。
    Kari。
