[参考译文] BQ34110:BQ34110电池电量监测计仅适用于极少放电型应用?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678474/bq34110-bq34110-battery-gas-gauge-is-only-for-rarely-discharged-applications
器件型号:BQ34110
我计划将 BQ34110电池电量监测计用于太阳能充电系统。 当我阅读数据表的第一页时、它说:
《适用于极少放电型应用的 BQ34110多化合物 CEDV 电池电量监测计》
我不确定这是否意味着它不能用于可能需要经过一些放电周期的典型太阳能充电系统。
    您好、越南、
    不能、这不是一个只能用于极少放电应用的器件。 它使用的 CEDV 算法应适合您的应用。
    David
    感谢您的解释。
