[参考译文] TLV62065:器件启用后、CAN TLV62065开关模式(PFM 和 PWM)
Guru**** 2590160 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679604/tlv62065-can-tlv62065-switch-mode-pfm-and-pwm-after-device-enable
器件型号:TLV62065
尊敬的团队:
TLV62065在器件启用后是否可以切换模式(PFM 和 PWM)?
还是在器件启用时确定了该模式?
请求
    您好、Shiquille、
    很高兴为您提供支持。 PFW/PWM 模式可在运行时更改、无论启用器件之前的状态如何。
    尊敬的 Emmanuel:
    感谢您的支持!
    请求
