[参考译文] TPS54302:引脚之间的开路/短路数据
Guru**** 2812155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720978/tps54302-open-short-data-between-pins
器件型号:TPS54302
你好。
对于 TPS54302、您能告诉我以下几点吗?
请在引脚之间提供开路/短路测试数据(FMEA 数据)。
谢谢你。
    我们拥有 TPS54302的 FMEA 数据、它们属于同一系列、您能否共享您的电子邮件地址? 我可以将文件发送给您。
    肖恩
    你好。
    感谢您的回答。
    有关详细信息、请单独附上一份工作表。
    谢谢你。
    e2e.ti.com/.../TPS54302.pdf
