[参考译文] TPS65950:ID5 I2C 地址(SmartReflex)
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679749/tps65950-id5-i2c-address-smartreflex
器件型号:TPS65950
我正在查找 TPS65950的 I2C ID5地址。
PG   TPS65950 数据表的25 (随附)指定了 ID1-4的地址、但未指定 ID5的地址。 ID5用于 SmartReflex 模块。
