[参考译文] BQ40Z50-R1:电池管理-电量监测计论坛
Guru**** 2590810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678854/bq40z50-r1-battery-management---gas-gauge-forum
器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2
尊敬的 TI 支持团队:
   我注意到在 SLUSCB3文档(数据表 bq40z50-R1) 第一页中第5个 LED 方向相反(简化版原理图)。  在图21 (应用原理图)中,第5个 LED 的方向正确。
  请更新文档。
B.R
Alexander Burtakov
    您好、Alexander、
    感谢您的报告。 我们将对此进行研究。
    David
    您好、Alexander、
    感谢您的反馈。
    bq40z50-R2数据表似乎也有同样的误差。
    我将请求在数据表中进行更正。
    Swami
