[参考译文] BQ27441-G1:设置容量命令需要很长时间、有时会失败
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721300/bq27441-g1-set-capacity-command-takes-a-long-time-and-sometimes-fails
器件型号:BQ27441-G1
当我发送 set capacity 命令时、它会更改设计容量、但其他数字不会更新很长时间。 是否有某种方法强制它更新其他值? 是否可以让芯片记住它的最后一个值、以便在启动时提供这些数字?
    Davide、
    PS 查看快速入门指南。 它将使您能够完全了解器件。
    如果您需要保留其值的芯片、则需要基于闪存的监测计。
    Onyx
