[参考译文] 设置从器件地址
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679568/about-setting-slave-address
器件型号:LP8860-Q1
请告诉我有关 LP 8860-Q1的信息。
使用两个或更多 IC 时、是否可以在使用 I2C 进行控制时设置从器件地址?
谢谢你。
    大家好、Tanemura-San、
    LP8860不支持使用 I2C 驱动多个 IC 的各种从器件地址。 如果需要对同一寄存器控制所有 IC、则可以使用相同的从地址访问所有 IC。 如果使用 SPI I/F、则单个芯片选择信号可以为每个 IC 启用此单独访问。
    希望这对您有所帮助、
