[参考译文] TPSM82480:TPSM82480 - RS 引脚
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82480
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721279/tpsm82480-tpsm82480---rs-pin
器件型号:TPSM82480
如果 不需要第二个 Vout (VSEL 保持低电平)、您能否确认如何处理 TPSM82480 RS 引脚?  最好保持浮动还是其他一些东西?
    您好、Tim、
    是的、由于它是一个开漏输出、因此 RS 可以保持悬空或接地。
