[参考译文] LM5026:所有电流模式控制器电源是否都需要斜率补偿?
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721195/lm5026-is-slope-compensation-necessary-for-all-current-mode-controller-power-supply
器件型号:LM5026
尊敬的朋友:
我对斜坡补偿有疑问。 所有运行占空比大于0.5的电流模式控制器电源是否都需要斜坡补偿?
我找到了 NCP1200电流模式 PWM 控制器。 我在 NCP1200中找不到任何斜率补偿块。 它是否真正具有斜坡补偿?
如果我使用占空比大于0.5的电流模式 PWM 控制器、会发生什么情况。
Aneesh
    尊敬的 Aneesh:
    我们只能支持基于 TI 器件型号的问题、不能对 NCP1200进行评论。
    TI 有一系列技术文章、涵盖了中的控制理论和斜率补偿
    有关 NCP1200器件的更多信息、我建议您联系 OnSemi。
    Peter
