[参考译文] LMR33630-Q1:LMR33630-Q1应用问题
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721151/lmr33630-q1-lmr33630-q1-application-question
器件型号:LMR33630-Q1
您好、TI、
LMR33630-Q1具有良好的 EMI 性能。
您能否帮助我们提供  LED 驱动器的 LMR33630-Q1原理图?  谢谢!
    John、
    似乎尚未为此器件启用 WEBENCH。 但它针对非 Q 器件启用(无论组件的汽车级如何、原理图和设计限制都是相同的)。 转至 LMR33630产品页面 并使用 WEBENCH (如果您向下滚动一个位、请在屏幕右侧)。 输入您的设计限制条件、点击"Open Design"、它将为您提供原理图、BOM、silms...
    Sam
