[参考译文] TPS548D22:WEBECH 上 IC PD 的详细信息
Guru**** 2810285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717393/tps548d22-the-detail-of-ic-pd-on-webech
器件型号:TPS548D22
你(们)好
我通过 WEBENCH 仿真了功耗(IC PD)。
我得到了 WEBENCH 结果的总数。
但是、我想知道功率损耗的详细信息。 (开关损耗和传导损耗等有多大?)
我们如何知道细节? 如果有任何方法可以了解 WEBENCH 的详细信息,请向我提供建议。
本志本
    您好、Koji、
    凭借12VIN/1Vout 等小占空比、您可以估算较低 MOSFET 的导通损耗。 然后、可以根据 IC PD 编号轻松计算开关损耗。 MOSFET 损耗较低主要是由于导通、因为开关损耗几乎为零。 FET 损耗较高主要是由于导通时间较短、因此开关损耗较小。 有关计算详细信息、请参阅此链接: http://www.ti.com/lit/an/slva390/slva390.pdf
    套件
    HI Kit、
    我很抱歉我的答复有延误。
    我明白了。 我们已经使用上述方法进行了计算、但它与我们的计算结果不匹配。
    我们了解了如何计算效率,但无法确认 WEBENCH 结果的详细信息。
    我们能不能知道该细节是否与我们的计算结果不匹配。
    本志本
    您好、Koji、
    您能否分享您的数据、您如何计算或测量数据? WebBench 中的数据是根据您的设计规格计算得出的。 最佳做法是、EVM 的效率数据是包含 PCB 损耗的最佳信息。
    套件
