[参考译文] TPS92641:PMP8016评估板布局。
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679234/tps92641-pmp8016-evaluation-board-layout
器件型号:TPS92641
 我的客户之一是使用 PMP8016原理图和他们自己设计的 PCB 来评估 TPS92641。 在评估中、他们有时发现 HG 两次导通时序非常短(如双脉冲)。
因此、他们认为 PCB 布局可能具有 一些不良的布局部分、并希望获取  PMP8016的布局数据(Gerber 数据)。
 如果没有问题、您可以将电路板光绘数据发送给我、也可以告诉我数据位置吗?
 非常感谢您的答复。
 Kazuya Nakai。
    您好 Kazuya、
    如果您单击 PMP8016链接并向下滚动、则会出现一个名为"设计文件"的部分。 光绘文件位于此处供您下载。
    克林特
