Other Parts Discussed in Thread: TPS51916, TPS3808
器件型号:TPS51916 主题中讨论的其他器件: TPS3808
我们在使用散热焊盘的组件方面遇到了问题。 问题在于散热焊盘上的焊锡膏过多、导致器件故障、最终导致电路板故障。
我们的电路板中有#TPS3808G33DRVT 和#TPS51916RUKT 怀疑上述情况。
尽管数据表中说明使用单独的较小焊盘、但我们仅将其作为单焊盘实施。 请参阅下图、了解我们的设计中实现的 TPS51916焊盘详细信息。
您认为这种方法会造成任何可能导致上述故障的影响吗?
等待您的快速回复。
