[参考译文] LMS3635-Q1:EMI 性能-船用 VHF 频段(156MHz - 165MHz)
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679006/lms3635-q1-emi-performance---marine-vhf-band-156mhz---165mhz
器件型号:LMS3635-Q1
有关以 CISPR-25 5类为基准的 LMS3635传导发射性能的信息很多。
但是、对于我们的应用/器件、关键区域为156MHz - 165MHz、具有24 dBuV/m 的基本峰值限制(其余的频谱限制为 CISPR-22 B 类)。 该特定频率范围内的辐射发射是否有数据/测试结果?
Goran
