[参考译文] BQ76940:BQ76940
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678801/bq76940-bq76940
器件型号:BQ76940
尊敬的所有人:
我使用 BQ76940 设计14S BMS,您能回答 以下问题?
1:BATT+和 BAT、VC10和 VC10x、VC5和 VC5x 之间有三个二极管,该二极管有什么作用?
2:如果  连接13节电池、必须这样连接?
VC14-VC13:简短描述
VC9-VC8:短路
3公里!
    您好、用户:
    二极管可防止某些输入过压。 请参阅 www.ti.com/.../slua749 图20。
    2.是的、这是 bq76940数据表表8-3中的建议。
