[参考译文] BQ24780S:是否可以支持锂离子磷酸盐电池充电?
Guru**** 2826825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720532/bq24780s-can-support-charge-for-li-ion-phosphate-cells
器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24630
我发现 BQ24780S 支持的电池包含锂离子磷酸盐电池、但我在数据表中找不到相关说明。 我计划使用充电器 IC 为串联的4节 LiFePO4电池充电。
充电器 IC 是否支持电池?
    艾伯特
    是的、BQ24780S 可支持4节 LiFePO4电池。 由于该部件是智能充电器、因此所有充电电压和充电电流都应由用户进行编程。
    此外、我们还有一个独立充电器部件 BQ24630、其中提到了支持 LiFePO4电池、我想您也可以参考它。
