[参考译文] TPS62150:1. PWM 与放大器的工作条件是什么;PSM? 不同开关频率(1.25MHz 和放大器;2.5MHz)有何影响?
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678734/tps62150-1-what-is-operation-condition-for-pwm-psm-2-what-is-effect-of-different-switching-frequency-1-25mhz-2-5mhz
器件型号:TPS62150
尊敬的 TI:
作为标题,
PWM 和 PSM 的 TPS62150运行条件是什么?
我认为条件是输出电流小于电感纹波电流的一半。
描述是否正确?
不同开关频率(1.25MHz 和2.5MHz)有何影响?
我认为、如果 TPS62150 以低频设置运行、则应增大电感值。
描述是否正确?
有其他影响吗?
非常感谢、此致、
Ronald
