[参考译文] BQ76925:BQ76925检测电压异常
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718399/bq76925-abnormal-sensing-voltage-by-bq76925
器件型号:BQ76925
BQ76925产生的电压异常
测试结果如下所示。
关闭开关
1 2. 3. 4. 5. 6.
5. 5001. 3365 3366 3365 3355.
4190 69 5014. 3356. 3358. 3356.
3366 5006. 50 5013. 3355. 3358.
3353. 3363. 5001. 49 3354. 4999
0 0 0 0 0
3388 3389 3386 5038. 3391 0
共计 14302. 16828 16816 16822 16823 16159.
显然、2、3、4、5、6组是正确的。   为什么组1 不是常规组?
    你好、Jimmy、
    不清楚您正在执行的操作以及组是列还是行。 电池输入具有不同的功能和限制。 您能否澄清测试意图、方法和电路?
    你好、Jimmy、
    我们在一周内没有收到您的意见、因此我们希望您必须通过另一条途径解决问题。 我将把调查标记为已关闭。 如果您有更多信息或其他问题、请回复以重新打开帖子或创建新帖子。
